Buenos dias moteros, os queria preguntar si éste cacharrito le podria ir bién a mi bike:
https://www.lskelectronics.com/fuelgaugepro1 Entiendo que sí, puesto que la GS500E creo que no tiene bomba de gasolina, y creo que tampoco tiene una entrada de aire en el depósito forzada, verdad? todo és por presión atmosférica. És así?
El sistema funciona con un sensor de presión que simplemente va conectado con una "T" en medio del circuito de gasolina que va a los carburadores. el sensor detecta el "peso" y por tanto la presión que aplica ésta al sensor, con lo cual, puede saber la gasolina que hay en todo momento. (con previa configuración, que entiendo que no és complicada)
En fin, espero que algún entendido en las GS500E pueda darme un poco de luz, puesto que mecánicamente no la conozco mucho.
Saludos y km!
Lo primero decirte que pases cuando puedas por la seccion de bienvenida para darte a conocer, que es lo habitual al entrar en un foro........pero bienvenido en cualquier caso.
De tu pregunta y sin ser ningun experto, pues creo que tendria que funcionar, si.
Ya lo que se me escapa es si funcionara bien o no, o si merece la pena.........aunque es tambien una cuestion personal.
Creo como tu, que no hay problema para que no funcione bien.
Yo lo que hago es cada vez que lleno, poner el parcial a cero y de esa manera siempre sabes por donde anda la cosa y ademas puedes medir el consumo cada vez que repostas.  Va de coña y cuesta 0 euros en total, incluido piezas, material de montaje y mano de obra.....jajajaja
Tu mismo..........
  • 4.691 Cantidad de Miembros
