Haber si algun entendido o que tenga una gsx-r 750 año 98 o 600 año 98 que me pueda decir que funcion tienen   dos conectores electricos uno a cada extremo  de la parte de las cubas de los carburadores, llevan manguitos de vacío o desagüe, no se exactamente que funcion es la que tienen. Gracias de antemano.
hace 16 horas, juanesssto dijo:
En el manual puede ser que encuentres esa respuesta Fernandez.
No viene nada relacionado con esa pieza en concreto,por eso lo e puesto para haber si alguno lo sabéis.gracias
hace 15 horas, cachorro dijo:
Pon unas fotos ..... por si podemos ayudarte.
hace 5 minutos, Gsxfernandez dijo:
Esta es una de las dos piezas, va una a a cada lado de las cubas de los carburadores llevan unos manguitos  de vaciado de las cubas, cuando la moto esta en marcha no tiran pero cuando paro me tira mucho combustible,
Pues no se que es...... nunca habia visto eso.
De todas formas puede ser que tire por la junta de las cubas o algo del carburador y se canalice hacia esa pieza, si esta en la parte mas baja, no ??
A esa pieza le entra gasolina, por un tubito o algo ?
hace 2 horas, cachorro dijo:
Al menos se que se llama, ELECTROVÁLVULA DE COMUNICACIÓN DE VACIO, no se más, el caso que van conectados unos manguitos sobrantes que a su vez van conectados a la parte de vacío , vamos donde se colocan los vacuometros para que me entiendas, la moto va bien pero en cuanto paras el motor empieza a tirar gasolina por el sobrante de salida que va conectado a esta pieza, lleva dos piezas de estas,no se sin tendrá que ver o no, pero me da que puede ser que  esta pieza no funcione bien o halla un problema en los carburadores, de culata como dices no tiene que ver, creo
No ....... decia junta de las cubas, no de la culata.
Si es vacio, no tiene porque haber gasolina ahí.... por lo que como te digo, has de ver si no viene de otro lado la gasolina ,pero tu la ves caer de ese punto por ser el mas bajo.
Toca desmontar y ver un poco los carburadores, pues es posible que no cierren los flotadores y mientras que no esta en marcha el motor pues se sale al no haber consumo, no se.....
  • 4.708 Cantidad de Miembros
  • mike75 Último Miembro ·
