Hola, hace poco me compré una GSXR 1000 K3 para circuito, que aunque soy solamente aficionadillo, me he picado.
Mi problema es que algunas veces, principalmente en caliente, a la hora de salir, si lo intento hacer algo revolucionado, pega un tirón como si se desengranase la march y se volviese a engranar, hasta el punto que acojona porque parece que te la vas a pegar. Yo intuyo que debe de ser del embrague, pero lo que me sorprende es que luego ya en moviviento va perfecta, ni patina ni cuesta engranar las marchas ni nada, solo es en la salida y si lo algo revolucionada, ya que para evitarlo, tengo que salir la leche de despacio, que casi me adelantan los patinetes.
Si tengo que cambiar el embrague, lo cambio si es esa la solución, pero antes quería estar seguro y de tener que cambiarlo, si me aconsejais algún modelo y sitio de confianza donde comprarlo, mejor que mejor.
Muchas gracias de antemano.
Hola, pasa por presentaciones y asi nos conocemos.
Comprueba la tension de la cadena y los dumper de la rueda trasera si lleva.
La cadena no creo porque el kit de transmisión es nuevo y lo hacia antes y después de cambiarlo. Los dumper no sé lo que son, lo siento.
Gracias
Los dumper, son unas gomas, que van donde el plato, en la parte de dentro, y que hacen de silenblock, del portacorona con la llanta.
Otra cosa es el aceite, si te lo hace en caliente, igual el aceite no es el adecuado
  • 4.708 Cantidad de Miembros
  • mike75 Último Miembro ·
