Hola buenas tardes. Soy poseedor de una GSXR600 K8, El problema es el siguiente: Hace un par de dias estuve limpiando la moto con un trapo y con agua y jabón cuidadosamente por todo el exterior y cual fue mi sorpresa que al intentar arrancarla tras su limpieza la moto ni siquiera hacía el chequeo previo (sube hasta el tope la agujar de Rev.) y no pone nada de F1. La batería esta perfecta ya que las luces lucen correctamente la bocina igual, el motor de arranque... Pero no arranca ni pone nada en la pantalla... Todo esto tras estar 20 min limpiándola con un trapo :( Estoy bastante preocupado porque no tiene garantía y la he comprado hace muy poco y estoy nervioso de que sea algo grave. Gracias a todos. Un saludo.
el motor de aranque gira o no? has probado con la segunda llave por si no tiene lectura del chip de la llave, prueba tambien a poner un poco de tres en uno el en boton apagado y dentro del bombin de la llave de contacto
Yo apuesto porque la batería de la moto está muerta.Aunque no te haga el reseteo de las rpm y no arranque, el faro, los intermitentes y la bocina funcionan, salvo caso extremo en que la batería esté totalmente KO.También se te puede haber ido el regulador, pero vamos, yo antes testearía la batería. Desmóntala y que te la comprueben en un taller si no tienes tester o cargador de batería.
Hola, por aportar otra idea mira que tengas los bornes bien apretados, y comprueba todos los fusibles. Suerte y saludos
Gracias a todos, lástima que ya la llevé al taller. A ver que me dicen el lunes. Muchas gracias de nuevo, os comentaré cuando me den el resultado.
Suerte y que no te cueste mucho la avería pero como tu dices si antes arrancaba bien y fue a raiz de pasarle un trapo con agua al motor pues la avería seguro que es una tontería,, bueno ya nos dirás un saludo.
HOLA BUENAS AMI ME PASABA LO MISMO Y ERA EL INTERUPTOR ROJO QUE HAY A LA DERECHAUN SALUDO :gsxrblue:
Gracias a todos por las respuestas, al final era un puñetero fusible que no permitía la inyección, asique mas feliz que un regaliz :okmakey: Gracias de nuevo.
¿miraste si era lo que dice tinajo?. A mi me pasó lo mismo, no en una, si no en varias ocasiones y como no te lo esperas, te rayas :w00t: Es muy común. :saludo:
  • 4.734 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
