Muy buenas,
el otro día me dí cuenta,de que no llevo las rejillas en las entradas del ram air de mi k7,puedo ir sin ellas o mejor que las pongas?
Por el garage tengo un retal de rejilla muy parecida a la de origen de la moto,tiene mucho jaleo desmontar y montar los ram air?
no se como de complicado puede ser desmontar las canalizaciones de aire, la verdad.
no es algo imprescindible, pues aunque es posible que se meta alguna mariposa o insecto......al final parara en algun recoveco y en todo caso esta el filtro del aire, para que no entre nada a la zona "delicada" ...... al motor.
dicho esto y en funcion de la epoca del año, puedo contarte que mi padre le puso una rejilla mas fina en el frente, a la entrada del radiador de aceite y hemos vuelto a casa en primavera con toda esa rejilla llena de mariposas e insectos.......osea que bien, viene bien; Así que tu mismo: si tienes un retal que te vale, puedes perder un rato y montarselo, incluso pintandola en negro y seguramente quede bien o incluso buscar a ver que vale y comprarla...........
cuantanos en que queda la cosa   😀 😀
Debe llevar rejilla sí o sí, cualquier piedrecita que entre por ahí, irá directamente al motor... no necesitas quitar las toberas para colocarlas, porque las rejillas van en el carenado frontal. Desmontas carenado frontal y las colocas en su sitio, deben llevar unas gomas para ajustarlas. Puedes hacer una ñapa ahí si no tienes esas gomas en el frontal...
Por cierto, las rejillas no valen nada en las webs chinas y te ahorras historias, porque las rejillas van en curva y demás...
Gracias por responder,pues compré un retal de rejilla en leroy merlyn por 4€,y una silicona para todo tipo de materiales para sujetar bien la rejilla por el interior.Entonces es el frontal lo que debo desmontar?
ya os contaré como ha ido la cosa,dispongo de pintura negra en spray para darle un repaso a esa rejilla.
guay... ten en cuenta, como te dije, que las rejillas van curvadas...
y sí, solo debes desmontar el frontal, porque así podrás hacer la ñapa...
si te fijas, está justo en la boca de las toberas y están las rejillas ancladas a él, pero quitando el frontal puedes acceder a esa zona...
Aquí te paso unas fotos de un compañero que lo ha hecho. Ha desmontado las toberas para coger las medidas y montarlo mejor. Pero ya te digo, si tienes buena mano, puedes hacerlo sin quitar las toberas...
hace 7 horas, joseaguerrero dijo:
Le ha quedado de lujo 👌🏻
Veremos a ver,tendre que cargarme de paciencia para darle esa forma con curva 😅
si veo que para hacerlo mejor necesito desmontar toberas,procederé a ello.
Por cierto,sabes si hay que desmontar,cuenta km,faro? O alguna historia más?
miedo me da yo que no soy muy ñapas 😭😭
  • 4.735 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
