buen dia mi moto le enciende un foco fojo que me marca F1 despues de que enciende el foco se apaga la moto... des pues de un rato que la dejo apagada vuelve a encender pero no se mantiene encendida , solo un rato.
he leido que se hace un escameo automatico pero no lo se hacer
la moto es una suzuki boulevar M50 modelo 2008
saludos
no tengo idea de como se hace el escaneo del que hablas......espero que algun compañero con una moto similar pueda decirte algo.
en el manual de la moto no aparece como se hace eso?
Hola ramocom.
El escaneo automatico al que te refieres tambien es conocido como"dealer mode" y lo primero que tienes que hacer es localizar el conector de diagnostico en tu moto, generalmente se esncuentra bajo el asiento aunque en ocasiones por no estar sujetado puede estar en alguna de las tapas laterales, lo puedes reconocer por que tiene una cubierta de goma para protegerlo. se requiere una herramienta para accesar a este modo, si no se cuenta con ella, la forma de hacerlo sin herramienta es haciendo un puente, lo puedes hacer con un clip (muy importante: tienes que identificar perfectamente los 2 cables que vas a puentear para no dañar algo) una vez que haces el puente pones la llave en posicion "on" y el boton rojo de corte debe estar en posicion normal de operacion, una vez realizado esto, en el display te aparecera el codigo de herror, ejemplo "-c40" y si tiene mas de una falla te las ira mostrando una por una. Una vez obtenido el o los codigos, se buscan en la tabla de fallas para saber cual es el procedimiento a realizar para solucionar la falla. Adjunto unas fotografias de apoyo, si tienes alguna duda con gusto te apoyo.
Saludos.:05:
  • 4.734 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
