hola hace un par de dias me puse a instalar un juego de luces hid para mis faros h7 y h9los instale sin problemas y funcionaban bien. pero hoy que sali a vueltear note que la luz alta h9 no funcionaba.llegue a mi casa y chequee el foco y si funciona osea que no es problema de mis lusces.algo que note es que en mi tablero no alumbraba el led de luz alta cuando la encendia.segun yo es porque no esta pasando corriente para la luz alta por eso no se prende el led. pense en revisar la caja de fusibles. ya que es posible que se haya quemado uno pero noc dond se encuentra tengo una gsxr 1000 k7les agradeceria mucho la ayuda gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola, ami el otro día no me arrancaba la moto, cuando le daba al contacto hacía mal el chequeo y al darle a arrancar no tiraba del motor de arranque y hacía un ruido raro. El FI saltaba unas veces si y otras no al darle al contacto... Depués de darle muchas vueltas, era el fusible de arranque (ignition). La caja de fusibles se encuentra en el lateral izquierdo de la moto, justo delante de la tapa del alternador. Tienes que aflojar ese lado del carenado para poder acceder o quitarlo, verás la cajita de los fusibles. También tienes otro de 30 amperios debajo del sillón.Espero haberte sido de yuda
si graciasera lo q pensaba esta mañana me puse a sacar la caja d fusubles y si se quemo el de la alta lo cambie y ahora otra ves todo normal gracias por la ayuda
  • 4.689 Cantidad de Miembros
