Hola,perdonad que sea tan pesado,¿es normal que al poner las luces baje el ralenti?,en las otras motos que tengo no pasa.
Saludos
Ten en cuenta que al poner las luces el alternador trabaja más, para cargar la batería y siempre es un freno más al motor.
Pero también te digo que en la mía lo hacía antes levemente y ahora que está bien carburada ya no lo hace.
La  bajada de intensidad de las luces al dejar el motor al ralentí puede ser por dos cosas: o batería baja o regulador desfalleciente.
Para comprobar el regulador, basta con poner un multimetro en los bornes de la batería con el motor al ralentí. Debe marcar cerca de 10-12 voltios; subir el motor hasta 4 o 5.000 vueltas. Si pasa de 14v o 16v, regulador muerto.
Hola Kruger,el regulador¿esta dentro del alternador?¿es difícil de cambiar?
Saludos y gracias
es normal que baje el ralentí. SI
y baja bastante.
has mirado lo que te decía KRUGER??? , si pinchas en la batería con un tester, que dá??
y al poner las luces?
y si le das un poco de gas??
