Buenas noches como dice el titulo cuando pego una acelerada a la moto cuesta unos segundos para bajar de revoluciones se q el problema viene por los carburadores me pueden tirar info de lo que puede ser que este fallando? muchas gracias
gsx-r 1100 año 92 les paso a contar lo que me paso el tanque estaba pinchado tenia miles de pinchaduras lo que hice fue ponerle resina de poliester lo deje secar por 50 horas luego carge nafta no perdio mas lo que me estoy dando cuenta que la resina de poliester no aguanta la nafta y se fue para los carburadores y las mariposas no lograban serrar bien por eso es como que costaba bajar en vueltas ahora lo tengo al tanque secándolo para poner resina epoxi  que es una resina mas resistente, luego de limpiar los carburadores los voy a poner y veré si se soluciono el problema .....
lamentablemente sigo con el mismo problema luego de limpiar los carburadores y pongo nafta en un recipiente para no usar el tanque y hace lo mismo acelero y cuesta en bajar lar revoluciones .. si alguien me puede ayudar
  • 4 semanas más tarde...
Si ha entrado resina en los carburadores, la cosa requiere una limpieza profesional. Hay que hacerlo muy, muy a conciencia preferiblemente por un profesional. Toda esa cantidad de conductos que hay dentro de un carburador es un laberinto en el que cualquier obstrucción se paga con una mala respuesta.
Una vez asegurado que están bien limpios, lo más probable es que tengas una toma de aire en las toberas de admisión.
Otro tema a investigar serían las membranas, juntas y agujas de los carburadores. Una vez descartados otros problemas, quizá un kit de reparación no vendría mal.
  • 5 semanas más tarde...
mira tomas de aire, membranas de arriba y fuerza del muelle.
y sobretodo que los carburadores en la parte superior donde se ponen los vacuómetros lleven la junta antes de la tapa, una arandelita de goma muy pequeña
  • 4.752 Cantidad de Miembros
  • Fran89 Último Miembro ·
