Sigo en mi batalla de pode instalar estos preciosos escapes que se supone que solo vienen para la k10,
TRC-D Stainless/Carbon Slip-On Dual
http://www.yoshimura-rd.com/images/PRODUCT/medium/4027.jpg
Tras preguntar si era posible la adaptacion de la k10 a la mia, la k7, esta es la respuesta
You will have to get all the parts individually which is more expensive. Here are the part numbers and prices for everything you will need to order:
1117-426: LT Tail Pipe $122.50
1117-427: RT Tail Pipe $122.50
1117-HSL: LT Heat Shield $27.75
1117-HSR: RT Heat Shield $27.75
22059 x2: Collector Clamp $4.50/each
CTS812 x2: Muffler Clamp $15/each
HT SHLDR77 x2: Rubber Insulator $5.75/each
RC116HSB x4: Screw $1.35/each
RACE-SPS-1 x4: Medium Spring $3.20/each
CRTRCD126W: TRCD RT CF Muffler $435
CRTRCD126WL: TRCD LT CF Muffler $435
TOTAL COST: $1239.20
To order, you can call us at 1-800-634-9166. Thanks for your interest in Yoshimura!
En resumen, que aunque salga mas caro, si que se puede. Ahora mi duda es que no se que piezas son esas que nombran, asi que si algun entendido (con manual de despiece en mano) me lo puede aclarar
Te están dando el precio de dos colas por lo que veo no?? con 2 protectores y no sé que más...
Eso si, la cosa es que hay mucho royo que no tengo ni idea que es :thinking: Es como si vendieran los escapes pieza por pieza
Habla con SOAL RACING que son los distribuidores en España de Yoshimura y coméntales la duda. [/break1]o2racingservice.com/]http://www.o2racingservice.com/ Verás que hay un poco de todo, catálogos, amortiguadores de dirección Gubellini, Kits de horquillas, Kits Yoshimura, y un largo etc. NOTA: El vídeo que tienen colgado es bastante interesante, entre otras cosas, muestran como montar una centralita Bazzaz y su ajuste en banco de poténcia.
Magnus eso es una burrada tio, haber la mejor solución que veo es que los pilles y en escapes duramas que te hagan los acoples correspondientes. :saludo:
Bueno haber si mirando el mio te soluciono algo.1117-426: LT Tail Pipe $122.50 estos son los dos tubos de conexión1117-427: RT Tail Pipe $122.501117-HSL: LT Heat Shield $27.75 estas dos son los embellecedores de GSXR1117-HSR: RT Heat Shield $27.7522059 x2: Collector Clamp $4.50/each estas son las arandelas de agarre al catalizadorCTS812 x2: Muffler Clamp $15/each estas son los agarres de los escapes a las estriberasHT SHLDR77 x2: Rubber Insulator $5.75/each estos son los aislantes de gomas que lleban los agarres anteriores por dentro RC116HSB x4: Screw $1.35/each los 4 tornillos para agarrar los embellecedores de GSXRRACE-SPS-1 x4: Medium Spring $3.20/each los muelles de agarre de las colas a los tubosCRTRCD126W: TRCD RT CF Muffler $435 estas son las colasCRTRCD126WL: TRCD LT CF Muffler $435TOTAL COST: $1239.20Bueno espero haberte ayudado :saludo:
Joder macho pues si que necesitas cosas pa montar el escape :saludo:
Bueno haber si mirando el mio te soluciono algo. 1117-426: LT Tail Pipe $122.50 estos son los dos tubos de conexión 1117-427: RT Tail Pipe $122.50 1117-HSL: LT Heat Shield $27.75 estas dos son los embellecedores de GSXR 1117-HSR: RT Heat Shield $27.75 22059 x2: Collector Clamp $4.50/each estas son las arandelas de agarre al catalizador CTS812 x2: Muffler Clamp $15/each estas son los agarres de los escapes a las estriberas HT SHLDR77 x2: Rubber Insulator $5.75/each estos son los aislantes de gomas que lleban los agarres anteriores por dentro RC116HSB x4: Screw $1.35/each los 4 tornillos para agarrar los embellecedores de GSXR RACE-SPS-1 x4: Medium Spring $3.20/each los muelles de agarre de las colas a los tubos CRTRCD126W: TRCD RT CF Muffler $435 estas son las colas CRTRCD126WL: TRCD LT CF Muffler $435 TOTAL COST: $1239.20 Bueno espero haberte ayudado :saludo:
Joe... pues entonces no se que tanto royo, si las piezas son las que normalmente lleva cualquier Yoshimura. Me vas a decir que de las piezas que trae originalmente los TRC-D ... ¿no vale ninguno? :thinking::thinking:
Pues por eso te lo digo, lo unico que cambian son los tubos, mira si los puedes conseguir aparte y ya está, creo que será mas barato no?
Pues a ver como lo hago, porque me enamore de esos escapes y los quiero. Tarde o temprano seran mios :amoto::amoto:
