Ante todo un saludo, mi duda es la siguiente, mi Suzuki lleva un amortiguador trasero mixto, gas y aceite, y la duda es que lleva una ruedecita en la cual se puede mover hacia una letra "H" o hacia una letra "S".
Mi duda es para que sirve girar a un lado o hacia el otro.
Y en cuanto a la amortiguacion delantera cada barra lleva una palometa con tres posiciones. Mi duda cual la pongo. Peso 80 kg por si sirve para algo.
Hay esta como yo la llamo "MI VIEJA", claro esta es la roja jajajajajaja.
post-9617-0-32652900-1379499734_thumb.jp
Hola ,supongo que la "H" es Hard (Duro) y la "S" Soft (Blando). Normalmente las suspensiones girando al sentido de las agujas del reloj más duro y hacia atrás más blando.
En cuanto a las horquillas si cuelgas si cuelgas una foto ayudaría , jeje.
Espero haberte ayudado en algo tío :oktio:
moviendo la ruedecita que dices y que te comenta ANGELITO  lo que haces es mover el paso de hidráulico.
en el amortiguador hay una arandela para regular dureza del muelle..
así que puedes jugar con ambas para dejarlo al gusto.
