Hola amigos les agradezco por sus repuestas tengo una gsxr 600 del año 2005 y me ha surgido un problema no tiene compresion en los 4 cilindros el motor ya estas desmontado y tiene demasiada luz los anillos mi pregunta es...cual es la medida exacta de luz de los anillos ...los compro en standar o en 0.25 por que los pistones estan en buenas condicion o que tipo de solucion le puedo dar.antes del desarmado del motor consumia aceite.les agradezco mucho su atencion ya que necesito urgente solucionar este impase.gracias desde LIMA PERU.
por favor alguien que sepa der tema..........
has de saber la medida DEL PISTÓN Y LA DEL CILINDRO.
si sabes lo que mide el diámetro de tu pistón y tu cilindro y no está ovalado y todo está bien, el aro o anillo que tu dices ha de rozar a las paredes del cilindro una vez montado en el pistón.
ES DECIR, NO HA DE PASAR LUZ :perfect:
Hombre supongo que con poner los aros de que traen de origen listo, pero  cuantos kilometros tiene esa 600 k5 por curiosidad.
  • 4.707 Cantidad de Miembros
