Ayer mismo le invertí el cambio a mi moto Suzuki GSX-R 1000 2009, es realmente fácil, se tarda tan solo 2 minutos en hacerlo. Imagino que valdrá para la mayoria de motos Suzuki, en otras marcas y modelos es algo más complicado, pero puede servir también de referencia.
Paso 1
Por encima de la varilla del cambio encontraremos una pieza con un tornillo hacia la derecha, el unico tornillo que existe en la pieza.
Con una llave fija del 8 aflojamos el tornillo y lo sacamos.
Paso 2
Tiramos de la pieza hacia fuera, con la varilla incluida, no hace falta desmontarla. Le damos la vuelta a la pieza, esta tiene un centro engranado, hacemos que encaje en la misma posición en altura pero vuelta al revés, mirando hacia la izquierda.
La metemos en su sitio y colocamos el tornillo, apretamos y comprobamos que ahora las marchas están invertidas: 1ª hacia arriba y las demás hacia abajo.
Tened cuidado en la posición que poneis la pieza, si es demasiado para arriba o demasiado para abajo, no os engranará las marchas y se quedará bloqueado.
También sirve este tutorial por si quereis subir o bajar un poco la palanca de cambio, pero teniendo en cuenta que no tiene mucho margen.
muy bueno el tutorial, a mi de momento no me hace falta soy un paquetillo, jijijijij
hahaha, no te preocupes, de todas formas hay que tener la cabeza constantemente trabajando, porque si estas acostumbrado a cogerla todos los dias, cuando inviertes el cambio no te acuerdas y quieres cambiar al reves, hay que tener cuidado al principio, no es igual ir en segunda y pensar de subir una marcha, con lo cual metes trallazo y metes primera, pues salir por orejas...
pues no se si se puede en la mia, he estado mirando esta mañanala palanquita de arriba, parece un pelin mas larga y la tapa tambien es diferentecreo que tocarade todas maneras cuando desmonte alguna vez, lo probaré a ver si se puedepero la dejare como de serie, no quiero sustillos de esos :unsure:salut :gsxrblack:
  • 4 años más tarde...
Lo acabo de intentar y al ponerlo mirando a la izquierda, cuando subo marcha dá con el tornillo en la parte inferior.
  • 4.751 Cantidad de Miembros
  • Alberto28 Último Miembro ·
