antes de nada, SALUDOS a todos soy nuevo en el foro,pues tengo una gsxr 600 k7 y cuando se calienta hasta los 105 gº salta el ventilador y baja la temperatura hasta los 99 gº que se desconecta el ventilador hasta ahi todo bien, pero a la vez el nivel del liquido refrigerante en el bote de expansion me sube hasta tirarmelo por el manguito del sobrante y dejarmelo vacio o casi vacioquisiera saber si a alguien le ha pasado o sabe de que puede sermuchas gracias espero respuesta por favor
antes de nada, SALUDOS a todos soy nuevo en el foro, pues tengo una gsxr 600 k7 y cuando se calienta hasta los 105 gº salta el ventilador y baja la temperatura hasta los 99 gº que se desconecta el ventilador hasta ahi todo bien, pero a la vez el nivel del liquido refrigerante en el bote de expansion me sube hasta tirarmelo por el manguito del sobrante y dejarmelo vacio o casi vacio quisiera saber si a alguien le ha pasado o sabe de que puede ser muchas gracias espero respuesta por favor
Las veces que he oído un problema similar al tuyo se debía a que el tapón del radiador, a parte de sellar, tiene la función de "válvula de sobrecarga" y al sustituir este el problema se solucionaba, por lo que si había un problema de sobrepresión y este no hacía su función el líquido salía por donde le era mas fácil. Y la botella por donde añadimos líquido refrigerante se sella con una ligera presión de los dedos. Pide una opinión profesional porque yo te hablo de "oídas" . V'ss y que no sea nada!
Hola no se si has mirado que la botella de expansion tiene un max y un min y que se tiene que mantener el liquido refrigerante entre esas marcas. Si lo llenas demasiado. El liquido que entra hace que se llene la botella de expansion pero si esta llena hace que tires lo que se llamaria el sobrante de liquido. Esta seria la averia tonta por llamarlo de alguna manera. Sino es eso yo me declino por el tapon del radiador. Un saludo v´ss
hola, a mi me paso hace poco q salia como si nada con el radiador con la cantidad correcta de refrigerante, y igual cuando subia de cierta temperatura empezaba a botar todo el liquido, entonces lo q hice fue comprar el tapon nuevo, y mandar a revisar q la entrada del radiador, donde se pone el tapon estuviera bien "redonda" osea q tuviera correcta la forma, luego de eso nunca mas volvi a tener problemas
  • 6 años más tarde...
Buenos dias, tengo un K 7 y ayer luego de salir a la ruta durante una hora cuando pare en un semáforo note que por la manguera del "espurgue" del radiador me largaba liquido refrigerante...eso por que sucede y como se soluciona? muchas gracias
hace 5 horas, Leandro Bernardelli dijo:
Abre un hilo nuevo, este es ya antiguo :wink:
