Hola muy buenas a todos.
Como bien leéis en el titulo, hace unos meses adquirí una bandit 400 del 93' y mi padre mecánico y yo la estamos reparando. Su dueño original no la había arrancado desde el 2016 así que le hemos tenido que hacer una revisión entera. Le hemos hecho la carburación, mandamos a arreglar el CDI porque estaba frito y hará unas semanas la pudimos arrancar por primera vez, así que hemos descartado que sea un fallo mecánico.
Haciendo la comprobación eléctrica, todas las medidas dan como pone en el libro de taller, pero cuando comprobamos cuanta chispa daban las bujías y vimos que era una chispa muy débil e inconsistente.
La batería está completamente cargada, los fusibles están correctos, las bujías son nuevas así que no sabemos de donde puede venir ese fallo.
Al darle al starter, el motor gira bien pero no hace ningún amago de hacer ninguna explosión y luego huele a gasolina por el tubo de escape, así que asumimos que lo mismo se debía a la chispa tan débil que tiene lo que hace que no pueda llegar a arrancar.
Cualquier información con la que me podáis ayudar sería de gran ayuda y si necesitáis algo mas de información os la facilito sin problemas.
Un saludo a todos.
Buenas.
Como has verificado esa chispa pobre?
La reparación del cdi os da confianza ?
Pusisteis gasolina nueva?
hace 8 horas, cachorro dijo:
Buenas.
La chispa pobre la comprobamos sacando la bujia 1 y poniendola en el chasis, a parte luego nos dimos cuenta que sacaba la chispa de forma irregular y desincronizada.
Del cdi nos fiamos, es un amigo cercano que se dedica a arreglarlos y nos enseño el mismo como arrancaba en una bandit 400 que tiene el.
La gasolina es completamente nueva.
Lo único que nos queda comprobar es la salida secundaria de las bobinas y el generador.
Ok.
La forma de verificar la chispa es sacando las 4 bujias y derivándolas a masa. Si sacas una sola suele hacer cosas raras (como esa chispa que comentas que parece pobre y salta como hacia los lados). Digamos que la corriente busca el camino facil y como esa bujia no tiene buena masa, pues como que se vuelve pobre..... Me ha pasado varias veces.
Con bujias nuevas, igual que la gasolina y demas, yo pensaria en revisar cableado y capuchones (suelen ir roscados los capuchones. los sacas, revisas y saneas cortando un trozin de la punta y volviendo a montar). Ahí puedes hacer de nuevo la prueba con las cuatro bujias fuera y así te quedas tranquilo.
Si ves que no (un reglaje de valvulas seguro le viene bien) tendrias que descartar que los carburadores esten bien limpios y regulados (no es por desconfiar pero son delicados). Revisaste altura de flotadores?
Pues ya tienes para entretenerte un rato.............. suerte y ya nos dices.
  • 6 meses más tarde...
On 28/8/2025 at 16:44, PackaPunchx dijo:
Un saludo a todos.
Fácil reparación, mide la tensión en el cable de la bobina que le llega positivo, si es menos de 13v, colócale un relé bajo llave a la bobina directo batería,y adiós a los problemas.
