Hola buenas necesito ayuda , a ver si a alguien le pasó lo mismo y me puede decir qué hacer.
Recientemente abrí el asiento de la moto (quería conectar una cosa a la batería) y cuando lo he vuelto a poner no engancha el cierre. Giro la llave a un lado y otro para probar si engancha y nada no hay manera se queda abierto. Tirando de él hacia arriba sin llave lo abro perfectamente.
He comprobado el cable tensor y está enganchado en su sitio correctamente y si giro la llave se mueve y se abren las pestañas pero no engancha bien el asiento, cede y se suelta
Espero haberme explicado bien.
Agradeceria vuestra ayuda
un saludo ✌
Prueba a echarle un poco de 3 en 1 a las levas que enganchan el asiento igual esta un poco sucio y no hace bien el recorrido de cierre, o mira a ver si hay algo que te hace tope bajo el asiento y no llega asta abajo donde cierra, lo digo porque si has conectado algo a la batería que sobresale o algo y te hace tope
Tiene pinta de eso, si.  Con lo que has montado ha quedado algo un poco mas alto de la cuenta y el asiento no baja lo suficiente para enganchar con el sistema de cierre.
Suelta los terminales o quita lo que has montado de forma que quede "limpio" y pruebas; Si engancha normal otra vez, ya sabes lo que pasa y tendras que reubicar un poco o lo que sea.
Lo que te dice el compañero de lubricar los mecanismos siempre es algo aconsejable , igual que las cerraduras, la llave de contacto, etc, etc.
On 11/12/2022 at 13:03, Ironet84 dijo:
On 11/12/2022 at 23:53, cachorro dijo:
+1
Gracias por la ayuda, Quité la toma usb que monte y aún así no enganchaba , eché 3 en 1 y ayudando un poco al asiento apretando hacia abajo engancha así que me sirvió el consejo.
Muchas gracias ✌️
  • kikers Último Miembro ·
