Mide la impedancia entre los bornes del fusible, si al darle al botón se te va a cero, corto por algún lado. A partir de ahí, ir midiendo en el relé (desconectado), entre los cables y masa, etc etc. Vamos, digo yo
Hola que la sorpresa fue que ya arranca y me dio por tocar la centralita y estaba arrancada e iso cortó y volvió a fundir fusible desconecte y conecte otra vez la centralita arranque y se puso en marcha puede ser q la centralita este en corto?! O las clavijas no aprietan bien?? Tengo dudas??
Se me olvidó poner q al corto se fundió puse otro ise lo q te explique y arranca y primero me daba fayo la llevaba a 4 vueltas Asia corto se fundía el fusible ponía otro y arranca otra vez y la llevo ahora casi al corto y no pasa nada me lo puedes explicar por favor para mi q esta endemoniada jajajaja un saludo
Cruzo los dedos. Siguiendo la inestimable consigna de San Cachorro, que en su glor... perdón, su GS esté, "empieza por lo más barato", ¿y si tienes un cable peladito rozando cerca de la centralita? busca donde rocen con algo metálico. Verás, sí, soy cabezón y muy seguido, pero si vieras la de vueltas que le di a una lambretta hasta que encontré el joío cable....
Lo primero que tienes que hacer es revisar que todas las conexiones estén BIEN apretadas y no haya nada suelto
  • 4.692 Cantidad de Miembros
