buenas tardes,tengo una hayabusa del 2003,mi problema es que cuando se calienta y se encienden los ventiladores se para,y al darle al arranque como si no tubiera bateria,si la dejo enfriar,vuelve a arrancar bien,le he cambiado el modulo y sigue igual.
Pues es raro desde luego.
Vamos a lo facil:     La bateria como esta?   Has comprobado con un polimetro la carga en la bateria y lo que genera el alternador al ralenti, acelerando a 3000 vueltas por ejemplo y con las luces puestas y algun consumo???
A que modulo te refieres?
Al final si no estoy confundido, los ventiladores estan encendidos mientras que la temperatura sea alta (y estos tienen bastante consumo de corriente) por lo que no seria descabellado pensar que si intentas arrancar en ese momento, la bateria no pueda arrancar y mantener los ventiladores funcionando; Por eso mis preguntas.
Ya nos dices.
  • 4.754 Cantidad de Miembros
  • otin Último Miembro ·
