Hola, ten go un GSXR del 1991 y el tornillo del ralenti se ha "soltado", quiero decir que lo estaba girando y de repente dejo de funcionar, no se muy bien lo que ha ocurrido. el problema es que  se me ha quedado muy baja de ralenti y creo que la unica opcion es desmontar para ver que ha pasado y ver si al menos  puedo subir el ralenti un poco.
Alguien sabe de algun manual y/o post donde pueda ver los pasos? nunca lo he hecho y me da algo de miedo hacer un estropicio....
Gracias por adelantado¡
No recuerdo exactamente si puede soltarse del todo, la verdad.
Entiendo que igual que lo has aflojado tienes que poder apretarlo y roscandolo como si apretaras "subiendo el ralenti" tendria que hacer algo.....  intenta ver con una linterna (ya que va conectado por el centro de la bateria de carburadores) si lo ves suelto o como esta, pero ya digo que creo que no se suelta del todo.
Si te digo, que sacar los carburadores tiene su historia y si no estas suelto en mecanica o en trastear , creo que no es la mejor opción que lo hagas tu, aunque has de valorarlo , claro.
Piensa que para notar que suba o baje el ralenti, has de girar bastante el tornillo, no creas que es media vuelta ni nada de eso.....sobre todo, si no esta donde tiene que estar.
suerte y ya diras....
Cachorro te debo un botellin¡¡¡
Efectivamente me he puesto a darle vueltas como un loco al tornillo y al final ha comenzado a subir el ralenti, juraria que ya habia hecho eso sin resultado pero hoy a funcionado, gracias por el consejo¡¡
Me anoto ademas lo de los carburadores, entiendo que este un nivel por encima del que tengo yo
  • 4.666 Cantidad de Miembros
  • klyment Último Miembro ·
