k528
  1. un mensaje en un tema ha respondido a k528 en Suzuki GSX-R
    Efectivamente con una copia normal te vale
  2. k528 ha respondido un mensaje de k528 en Suzuki GSX-R
    hola y gracias a todos empezare a revisar todo a ver que veo , lo que si me aparecido es que cuando mas suena o por lo menos cuando yo lo oigo es en marchas largas 4ª/5ª/6ª pero circulando despacio y a baja vueltas porque cuanto habro gas o deja de sonar o no lo oigo y en punto muerto subiendo poco a poco de vueltas el motor no suena nada
  3. un tema ha publicado k528 en Suzuki GSX-R
    hola sabeis de que puede ser un ruido que hace mi moto al ir andando con ella , puede ser la cadena o el piñon tiene 20000km y no se si se habra cambiado alguna vez pues yo la compre de segunda el ruido es como si fuera golpeando algo y no es constante es como si lo que sea da una vueta y es cuando suena y asi siempre
  4. k528 ha respondido un mensaje de robertcup en Bienvenida
    hola paisano muy bonita yo te pedo pasar el manual de sevice de la k5 lo unico que es en ingles mandame en un privado tu nº de tlfono y hablamos
  5. mira haber si estan bien apretados los bornes de la bateria un saludo
  6. k528 ha respondido un mensaje de k528 en Suzuki GSX-R
    eso fue lo que me dijo el anterior propietario , que le descargaba la bateria pero no se mas
  7. k528 ha respondido un mensaje de k528 en Suzuki GSX-R
    hola y gracias por tu ayuda , si fue lo que me dijo el anterior propietario que estaba montada y que el la tenia quita porque le comia la bateria pero yo la enchufado y no va y ademas he visto varios cables como cortados ,un saludo
  8. hola cuando compre mi moto ,gsxr600 k5 de 2ª tenia una alarma original de suzuki montada pero desenchufada quiero ponerla y no se como ,haber si me podeis hechar una mano o algun esquema del cableado .he visto un cable rojo suelto que me supongo que sera el positivo pues va a una caja con fusibles y otro 4 cables (marron, amarillo ,azul-negro,rojo-verde ) con un conector que esta enchufado pero luego hay otros 4/5 que estan como cortados ademas del los de la luz que cuando conecto el positivo se enciende y luego se apaga . le doy al mando y nada ni luz ni pitido ni suena . esto es todo espero vuestra ayuda , un saludo
  9. hola la llave no es codificada o por lo menos en la mia , yo la he hecho en la ferreteria y bien fui al concesionario oficial y me dijeron que ellos me vendia la llave original pero que para copiarla fuera a la ferreteria o si la tenia ellos me ahorraria dinero .
  10. k528 ha respondido un mensaje de k528 en Suzuki GSX-R
    no queria pero tendre cuidado , no sabras el par de aprite del tonnillo de vaciado un saludo y gracias
  11. un tema ha publicado k528 en Suzuki GSX-R
    hola solo una pregunta , para sacar el aceite viejo como hago , con el aceite en frio ,o en caliente , unsaludo
  12. k528 ha respondido un mensaje de k528 en Suzuki GSX-R
    Hola problema solucionado estaban los bornes de la bateria flojos un saludo y gracias ,
  13. un tema ha publicado k528 en Suzuki GSX-R
    hola necesito ayuda para mi gsxr600 k5 , porque puede ser que cuando voy en marcha y toco el embrague para parar en algun semaforo ,rotonda etc y a veces hasta al ir en marcha y lo aciono sin cambiar de marcha y se baja a 1200rpm (lo nomal( y luego se para . la moto arranca bien y de parada aunque tenga la marcha metida tambien bien ,solo es andando y tambien habido alguna vez que andando normal falla i se apaga todo como si cortaras el contacto y vuelve como cuando lo enciendes haciendo el chequeo y demas ,un saludo
  14. un tema ha publicado k528 en Bienvenida
    hola un saludo para todos desde salamanca
  • 4.695 Cantidad de Miembros
