Eje del PIÑÓN COMIDO GS 500 +Cagadón del siglo
Desde mi punto de vista, el error fue del vendedor alargar tanto el cambio del kit de transmisión, y culpa mía por efectuar 5000km sin desmontar y revisar. Sí, notas un traqueteo, no tanto como un tirón, imagino que el piñón martillea sobre el eje secundario, y este desgaste solo va a ir a más., ahora la pregunta que te voy a hacer es, ¿Comparando un piñón nuevo con tu piñón viejo tiene desgaste el piñón internamente o solo el eje? Te hago la misma pregunta que al anterior compañero, ¿Tu piñón viejo comparandolo con uno nuevo tiene desgaste interior donde acopla con el eje secundario que sale del motor o solo presentas desgaste en el eje? Todo esto con fotos mejoraría mucho, yo he estado pensando en una solución, pero no sé si funcionará.
He cambiado el kit entero, cadena DID, corona y piñón JT. Me pregunto si no montar piñón original favorece el desgaste de los ejes por diferencias de durezas. El piñón antiguo no sé que marca seria, pero como comente estaba completamente comido dando un juego enorme, pero lo que no comprendo es porque me ha desgastado el eje si en teoría el piñón ya estaba deshecho y se entiende que su dureza era inferior a la del eje viendo el desgaste que presentaba, ¿Vuestras motos tienen algún tipo de desgaste en el eje?
Buenas compañero... ¿Mal montado? Va simplemente colocado sobre el eje y con un clip de seguridad, no va atornillado ni nada más, el clip estaba bien puesto, ¿O me pierdo algo? Este el desgaste actual... Yo lo veo exagerado y tiene 60.000km, el piñón ESTABA CON DIENTES AFILADOS al piñón (dientes interior del piñón que van al eje), sin embargo los dientes a la cadena no estaban mal (los dientes exteriores del piñón a cadena), sorprendente. Imagino que los dientes afilados al piñón se lo han comido. ¿Cómo veis el eje? ImgBBdesgaste2 hosted at ImgBBImagen desgaste2 alojada en ImgBB ImgBBdesgaste1 hosted at ImgBBImagen desgaste1 alojada en ImgBB ImgBBdesgaste3 hosted at ImgBBImagen desgaste3 alojada en ImgBB
Había escuchado mucho de este problema en los motores de Honda en V antiguos que llevaban en las TRANSALP y la AFRICA TWIN. Pues me ha tocado a mi en mi GS 500, hace ya meses que compre una GS 500 de segunda mano con 50.000km y ya le tocaba un cambio de kit de transmisión, y desde luego que le tocaba, el piñón tenía los dientes comidos completamente casi afilados... Y el eje que sale del motor donde va el piñón tiene bastante reducido sus dientes también. Cagadón del siglo, ahora mismo no sé ni que hacer.
¿Es fiable SINCRONIZAR CARBURADORES sin sacar el depósito de gasolina y con la llave de gasolina en PRI?
Acabo de revisar el manual de servicio de Suzuki y el reglaje esta entre 0.03 y 0.08 de tolerancia, tanto para admisión como para escape según el manual de Suzuki, y las pastillas oficiales de Suzuki escalan a magnitudes de 0.05 es decir 260, 265, 270... Por lo tanto entiendo que la de ESCAPE a 0.05 se queda en un termino medio entre tolerancias. El problema más bien lo veo en la de ADMISIÓN. si lo tengo en 0.08 y lo bajo a la siguiente pastilla se me queda en 0.03 o si lo dejo como esta se queda en 0.08, ¿Es más beneficioso que quede justo a 0.03 o que quede justo a a 0.08? En ambos casos estoy rozando límites de tolerancia pero no sé por donde es mejor "rozar" ese límite. Respecto al vídeo con los carburadores, en los primeros segundos 1-2 segundos de lapso, se puede ver como la barra izquierda pega un "0" significativo mientras la otra se mantiene, y es algo que hace de vez en cuando sin encontrarle lógica. En el resto de vídeo si es cierto que se ve ambos compasados, pero esos "cerazos" que mete de vez en cuando me matan sin saber el por qué, y si subo el ralentí por encima de los 1500 se hacen más repetitivos, luego circulando no se notan para nada, la moto va redonda. Si estoy pasando algo por alto @cachorro te agradecería que me corrigieras, porque tal vez estoy equivocado en algo, un saludo.
Problemas con la presión de aceite.
En el manual de servicio de taller de la GS 500 explican como medir presión de aceite y otros elementos con relojes, ¿Lo habéis probado? A ver si solo falla el sensor y hay presión de aceite. (Por lo que leo hay gente que ya lo ha hecho, pero ya sería mala suerte que todos tuvieses el fallo en la valvula de alivio)
Se me olvido decir que también la tengo reglada, el cilindro izquierdo tiene la admisión a 0,8 y el escape a 0,5... ¿Será por tener el escape a menos que la admisión? Por eso de que el escape dilata más y entra más aire que gases escapan... No lo veo lógico porque cumplo tolerancias de Suzuki, pero bueno. Lo dicho solo me queda la membrana que tu comentabas y desmontar carburadores, a ver si hay algo ahí. Video de los relojes https://files.fm/f/x39xbk9b3q Y además oigo cada vez que sucede una especie de ruido que viene de filtro de admisión, raro de cojones. A ver si alguien le ha sucedido.
Mmmm entiendo, imaginaba que al meter la llave en PRI le entraba gasolina a lo "gordo" como si desmontará el deposito y le pusiera un auxiliar directamente al carburador... El cilindro izquierdo siempre lo veo rateando, con el reloj pegando tironazos de 0 como si por una milesima no "succionara" a lo que marca el otro igualandose, es decir sincronizado, no sé que será, he revisado en tu post el tema de una membrana que hay y que justo afecta al cilindro izquierdo... He medido compresión y da lo mismo que el derecho y he cambiado bujias y cable, y he movido incluso la bobina de la derecha a la izquierda y seguimos igual... Estoy pensando en desmontar carburador.
¿O es obligatorio desconectar el deposito y meter gasolina de manera auxiliar?
Sincronización carburadores GS 500 K4 (2007)
Buenas cachorro, finalmente compre el "Carbtuner Pro 4" ya que tenía unos relojes malísimos de Amazon, que para entendernos es otro reloj pero en barras, el que esta y usan en el vídeo que puse por si a alguien le pasa lo mismo... Con esto si que he podido regular desde el tornillo que comentas. Pero ahora tengo un problema, que no sé decir si lo tenía antes, o ahora y es que el cilindro izquierdo se viene abajo de vez en cuando, es decir lo noto, y con los relojes metidos a los carburadores veo como el cilindro izquierdo baja completamente a 0 prácticamente para volver a subir... Lo hace aleatoriamente, vamos el cilindro izquierdo por una milesima se apaga completamente, ¿Problema eléctrico, de carburador...? Estoy loco ahora mismo.
Buenas compañero, finalmente tras comprar el libro de Haynes y buscar en google he encontrado algo. Pongo el vídeo en cuestión por si a alguien más le puede servir. Pero le he metido un vacuometro y no veo que girando el tornillo que hay en medio del carburador sincronice nada, solo veo que sube de vueltas o que la dejo casi muriendo, ni si quiera veo un cambio en lo marcado en el vacuometro, ahora ya habiendo encontrado las entradas me quedo sin saber sincronizarla. El cilindro izquierdo se queda a 2 y el cilindro derecho a 0,5, giro y giro y no hace nada más que subir rpms o bajar rpms.
Buenas señores!!
Pues nada, encantando de estar por aquí, veo que este foro tiene temas bastante interesantes, a ver si algún día soy capaz de aportar algo también, un saludo!! Por cierto, tengo una GS 500 a ver si subo fotos.
¿Nadie tiene una GS 500 del 2007 o una GS 500F del 2007 que sepa dónde se mete el vacuometro?
Buenos y felices domingos compañeros GSeros, acabo de hacer el reglaje de valvulas de la GS 500 y me iba a disponer a hacer la sincronización/equilibrio de los carburadores peeero, este modelo a parte de tener un TPS en el carburador, cosa que no me esperaba, no veo que tenga entrada para los manometros del vacuómetro. ¿Dónde están? Porque donde indica el manual de servicio que son dos entradas tapadas por tapones de goma no hay nada, en un mar de dudas me encuentro.
- 4.693 Cantidad de Miembros
Banditfdz80 Último Miembro ·
- Temas Totales 11 mil
- Mensajes Totales 94,3 mil
