JLballester
  1. No, solo estaba el que comenté antes y aunque lo separes no apaga la moto, pero es posible que si Suzuki instala su propia alarma el conector que tengo esa de la instalación, pero al poner otra alarma a mi no me sirvió.
  2. INSTALADA ALARMA, fui a por el Side-Stand Relay, en mi caso corté el cable blanco con raya naranja y se apaga la moto, este relé está en una zona accesible y se puede trabajar , el resto de cables son los fáciles, gracias a Messi por el manual taller de la moto donde está el esquema eléctrico, adjunto fotos para quien le pueda servir .
  3. Hola, el conector que le llega un cable naranja y otro negro con raya blanca, he mirado con tester y el Negro es masa y da 12v con positivo batería y el naranja si la moto está apagada nada y cuando está encendida le llegan unos 4,6v, estos dos cables finalizan ahí, y he encendido la moto y los he puenteado entre si haber que pasa y nada la moto sigue encendida y no he querido meterle positivo por si acaso fundó algo. Por lo que deduzco que no me sirve, que lastima y no hay otro conector por ahí cerca. Por lo poco que entiendo, solo me queda ir al ignition switch y ahí poner el relé al cable que apaga la moto, pero es un palo llegar hasta ahí tengo que desmontar media moto, alguna otra idea?
  4. Gracias, hoy le hecho otro vistazo haber que encuentro y miro el conector haber que pasa, de todas formas del manual que me enviaste envío el esquema eléctrico , y si no encuentro el conector de Suzuki , donde pondrías el cable de la alarma que envía un pulso negativo al relé que instalo para que corte y se apague la moto.
  5. Ya está mirado se parece pero es algo diferente y tengo dudas, pero ahora caigo que podía haber quitado el tapón del conector que parece ser y haber que pasa. Que torpe
  6. Estupendo 😀, haber si lo tengo también, lo miro este finde, gracias
  7. Hola chicos, quiero ponerle una alarma con apagado de la moto, la cuestión es que cable tengo que cortar, ubicación y color para instalar el relé y que la alarma cuando detecte un encendido no autorizado no lo permita. Si puede ser en la ubicación más accesible entre comillas ya que todo está muy justito Gracias
  8. un mensaje en un tema ha respondido a JLballester en Bienvenida
    Me he liado un poco, pensaba que lo hacía bien, gracias Gorka
  9. un mensaje en un tema ha respondido a JLballester en Bienvenida
    Hola a todos novato en moto jejejeje, tengo mi chula gsx s750 azul del 2019, espero aprender de todos vosotros. Un abrazo.
