Conectores carburadores,
Al menos se que se llama, ELECTROVÁLVULA DE COMUNICACIÓN DE VACIO, no se más, el caso que van conectados unos manguitos sobrantes que a su vez van conectados a la parte de vacío , vamos donde se colocan los vacuometros para que me entiendas, la moto va bien pero en cuanto paras el motor empieza a tirar gasolina por el sobrante de salida que va conectado a esta pieza, lleva dos piezas de estas,no se sin tendrá que ver o no, pero me da que puede ser que esta pieza no funcione bien o halla un problema en los carburadores, de culata como dices no tiene que ver, creo
Suzuki gsx r750 srad año 99 carburación?
La moto va bien, el problema es cuando paro el motor me tira gasolina, de hay que estoy intentando averiguar qué son unas piezas eléctricas que llevan a los lados de las cubas de los carburadores, que precisamente es por el conector de la parte derecha por dónde tira, vamos por un manguito que va conectado a uno de esas piezas, Ya lo sé que es un problema, pero a estas alturas creo que la voy a vender, no me puedo meter en cambiar motor y demás por que eso se traduce en pasta, a un que lo montaría yo pero a un a si es dinero, y yo realmente e comprado una 750 no una 600, estas cosas me producen una sensación de malestar y de cabreo importante, de quedarnela primero tengo que solucionar algunos problemitas que tengo y luego ya vere
No viene nada relacionado con esa pieza en concreto,por eso lo e puesto para haber si alguno lo sabéis.gracias Esta es una de las dos piezas, va una a a cada lado de las cubas de los carburadores llevan unos manguitos de vaciado de las cubas, cuando la moto esta en marcha no tiran pero cuando paro me tira mucho combustible,
Uff, ahora ya creo que la cosa tiene mala solución, e pedido un informe CARFAX y hay una bajada de km muy considerable , vamos de 55.000 a 31.000 y luego sigue contando sin problema con los nuevos km como si se tratara de un simple cambio de marcador, , pero la circustancia es compleja, fijo que hay un cambio de motor en ese periodo, pero ese periodo no la tenia el anterior dueño si no el anterior a este, en el informe de tráfico que pedi antes de la compra de la moto no se reflejan los km, pero si aparecen varias ITV desfavorables lo cual me empieza a cuadrar todo. El fin que me quedan dos opciones venderla a sí o buscarle un motor y colocarlo como es debido, pero claro eso se considera en €€€€€ Ya lo creo, vamos cuando la e empezado a utilizar han empezado a salir averias raras, e preguntado en la sección general de dos conectores que hay debajo de los carburadores por que estaban desconectados y uno partido con lo cual perdida de gasolina a tutiplén, no se que funcion es la que tienen, haber si sabéis decirme por qué estoy que hecho humo, madre mía en la que me e metido El problema es que yo creo y por los informes que tengo que a este también se la metieron, lo que desconozco es si tenia constancia o no, el me dice que no tenia ni idea que ese motor fuera de 600cc, y la verdad que si entiendes poco o no le metes chicha a la máquina es difícil de averiguarlo, la hostoria está que me la moto con patatas o bien cambio motor, vamos €€€€€, con lo cual se me están quitando las ganas
Haber si algun entendido o que tenga una gsx-r 750 año 98 o 600 año 98 que me pueda decir que funcion tienen dos conectores electricos uno a cada extremo de la parte de las cubas de los carburadores, llevan manguitos de vacío o desagüe, no se exactamente que funcion es la que tienen. Gracias de antemano.
Pues nada está todo comprobado, mande un correo a Suzuki España con todos los números tanto de chasis como de motor y me responden: Señor.............. el problema que tiene usted es el siguiente, según comprobado el número de chasis no corresponde con el motor que lleva puesto, el chasis pertenece a una GSX-R750 SRAD X 1999 inyección pero el motor que lleva puesto es de una GSX-R600 W del 1998 carburacion, con lo cual hay esta la duda de su comentario, . Haber yo bajo mi criterio este chasis lo han utilizado recibir donante de una 600, pero es que le han montado hasta el cuentakilómetros, tiene cojones, y ayer revisando todo se han quedado conectores sin poner, manguito donde no deben, el fin, me voy a deshacer de ella, me a tocado la perra gorda, eso si la vendo dando la información correcta dr extrictamete todo lo que lleva y lo que me a pasado a mi, no quiero que a nadie le pase esto.
Mi gsx no prende tablero ni luces prende muy bien y anda muy bien a alguien le a dado la misma falla?
Fusibles????
Batería gsxr 750 2013
No vas a tener ningún tipo de problema, te lo puedo garantizar, ese pico no es ningún inconvenientes en ninguna de las partes eléctricas de la moto,ni en mas ni en menos, por regla general yo suelo montar con mas amperaje, si fuera de 8 o menos tendrias problemas de abastecimiento eléctrico, siempre se peca un poquito de mas no al contrario, pero es poco, ni lo notaras
Yo tube un modelo de Yamaha r6 modelo 2005 y en la documentación venia tanto en ficha como en permiso de circulación a todos los efectos era 2008, estamos hablando de tres año, con lo cual podría ser, y yo es lo quiero pensar jjjjj, pero bueno ya are más consultas, yo soy muy testarudos , me gusta saber bien y a conciencia todos los vehículos que tengo Yo recuerdo haber tenido una Yamaha r6 modelo 2005 y matriculada en 2008 y tanto en ficha como en el permiso de circulación venia marcado 2008 con lo cual a todos los efectos era una moto del 2008, lo que pasa en estos casos los modelos ¿ vendrían marcado con el modelo correcto? O más bien con el modelo que corresponde por año? Haber me explico; mi moto viene marcado en ficha técnica con tipo motor: GR7DA denominación: GSX-R 750 X En estos casos a un que puestas en circulación dos años después ¿no debería de poner el modelo exacto, osea ejemplo: motor GR7DA Dnominacion: GSX-R 750 T/V que serán las denominación del año de fabricación 96 97 y no W/X que sería la inyección? No se, es una peque apreciación, o ¿por norma general suelen poner las denominaciones del año que las venden y matriculan? De todas maneras miraré N° de motor y con estas les mandaré un correo a los de suzuki
Yo soy un tío que me gusta investigar y además por mi curro soy muy escrupuloso, este tipo motos con tantas variantes es difícil de averiguar a no ser que estés un poco puesto en el modelo en concreto. Haber si lleva un motor 750 srad a un que sea modelo 96 97 me daría igual, ya que dentro de los cambios de motor de inyeccion y aumento de CV son prácticamente los mismos, mara cambiar un motor de estas características hacia atrás como es el caso es relativamente sencillo siempre y cuando disponga de motor, cableado y centralita, lonmismo al contrario, estamos hablando del mismo chasis, o bien tener una moto idéntica y haber cambiado a chasis no documentado por otro documentado de hay las diferencias, pero mi incertidumbre es comentarlo, y creo que es mucho mucho curro y lo digo por experiencia. Hos voy hacer otra consulta, en mi gestoria me dicen que podría ser que la moto fuera modelo 96 97 y puesta en circulación en 1999, ya que tanto la ficha tecnica como el permiso no difiere del año de fabricación de la moto, podría ser?
Ya lo tengo claro que me la han metido, pero bueno gracias a mis manos volverá esta SRAD a estar como merece jjj, voy a seguir tu consejo y voy este finde a mirar el número de motor haber si ya definitivamente puedo saber que injerto es el le han hecho a esta moto, ya no estoy seguro, pero al ver la centrralita que marcaba gsx r 600 srad ya me ha dado que pensar, pero lo primero que haré será desmontar carburadores y medir haber si son de 39mm o de 35, si son de 39 al menos casi que me alegraría por que al menos se que lleva un motor de srad de 750, pero como sea la otra medida ya sería la ostia, que posiblemente la centralita puedan ser compatibles con los dos modelos, que lo desconozco, el fin investigaré y ya te contaré, la cosa es la dedecion, que no por que lleve otro motor, que yo e cambiado motores por que se han gripado y la verdad sea dicha haciendo las cosas bien no tiene por qué haber problemas, pero al menos que me lo hubiera dicho no? O no se ni siquiera si lo sabía el, por que esto tienes que estar e indagar como yo para darte cuenta
Haber os comento, me presenté muy entusiasmado por la nueva adquisición, una Suzuki gsx_r 750 srad del 99 X, la moto de mis sueños cuando era niño, pues bien, me surgían algunas dudas respecto al año de la moto y a sus prestaciones y motor real, llamadme rebuscao pero soy a si, pregunté que si está modelo en concreto al ser del 99 tendría que ser inyección y nadie a sabido contestarme, haber yo antes de comprar una moto me gusta documentarme y saber lo que compró, pues bien esta vez creo que me e precipitado, haber le e escrito un correo a suzuki para que me sacara de dudas, me han pedido el número de bastidor de la moto con lo cual yo se lo e dado gustosamente, al día siguiente me contestan y me dicen que mi moto vamos el número de chasis que le e dado pertenece a un modelo de inyección, me e quedado a cuadros a sabiendas que la moto no se corresponde con el motor y mi moto es carburación, o sea que creo que me han estafado en la compra, y todo por no haber investigado un poco más del modelo en concreto, esta tarde le e quitado la batería para ponerle una nueva y me doy cuenta que la centralita viene marcada como gsx-r 600 srad, ya lo que me falta por comprobar es si el motor a un que sea de carburación que ya me daría un poco igual que al menos fuera de 750 y de este modelo de srad y no le hayan puesto el motor de una 600, apaga y vámonos, el fin un poco agridulce el tema, pero bueno creo que comprobaré todo bien este finde y ya os cuento, por qué yo con lo sibarita que soy para estas cosas al final acabo comprando el motor que le corresponde con su correspondiente instalación y velocímetro que creo que tampoco es el suyo, si no el de versiones anteriores o inclusive de una 600, perdonar por el tocho, pero me tenía que desahogar
Si, si hasta hay más o menos lo sé, pero lo que me estraña es que en la ficha tecnica también sea de ese año, 1999, ¿o es que las fichas técnicas también cambian respecto a los años de fabricación y puesta en venta, yo creia que la ficha era siempre la fecha real de fabricacion, siempre lo e pensado a si
Yo por lo que e leído los modelos 600 hasta el 2000 eran de carburadores, pero la 750 a partir del 98 ya eran inyeccion, se que había varias versiones con diferente denominaciónen ficha y esta en concreto debería ser inyeccion, no se haber si me sacan de dudas alguien que la tenga
Pues eso, acabo de adquirir una de estas preciosas motos, en concreto una SUZUKI GSX R 750 SRAD año 1999, mi duda es la siguiente; tanto en ficha tecnica como en permiso la moto es de 1999, pero mi duda es si esta moto es de ese año en concreto ¿no debería ser de inyección? en la ficha aparece la denominación X por lo que tengo entendido esa denominación debe de ser inyección, pues en mi caso en concreto la moto es carburación, y luego otra cosa que me a llamado la atención es el cuenta km que marca 280kmh cuando en otras que e visto debe de marcar 300kmh, me gustaría que algún entendido en el tema me pueda sacar de dudas, la intención que tengo con la moto es restaurarla des de cero y quedarla extrictamente de origen que es como me gusta esta máquina, bueno dándole algunos toque personales claro esta jjjjj. gracias
- 4.690 Cantidad de Miembros
franzgz Último Miembro ·
- Temas Totales 11 mil
- Mensajes Totales 94,3 mil
