Entrada gasolina al carburador
Exacto, el clic clic ese es lo que yo llamó succión. Soplo y chupo y suena clic eso es que la válvula abre y cierra. He comprado otra pero tenía más mierda que un saco de setas y al limpiarla me he comido la goma que hace de válvula..... Ahora sale aire sin cortar y chupo y tampoco corta por lo que no hace el juego de succión del que hablabamos. Voy a montarla a ver que pasa y os cuento. El que me la vendió, no se cerciorarse de que estaba pegado y al intentar limpiar he roto la válvula.
Jejeje la llave (válvula) esta rota porque la rompí yo al manipularla con el alicates, pero antes de romperla tenían un macarron que iba al AIRE y se ahogaba al acelerar hasta el punto den pararse. Ese macarron debería de ir al carburador para que el pistón que hace la admisión y la explosión, haga a su vez de presión para darle a la válvula del deposito ese juego de chupa-sopla que yo fuerzo con la boca (que mal ha sonado eso joer jijiji). Pero como digo, antes de romperlo yo, el macarrón si estaba conectado a la válvula pero el otro extremo del mismo estaba al aire. Ya tengo pedida esa válvula y un carburador tb de segunda mano por 50e los 2 y en 1 semana podré montarla. Eduardo, ya te digo que el carburador no lleva tornillo de mezcla, raro o no, no lo tiene. Saludos a todos y muchas gracias por seguir estén tema y echarme una mano. Donde dices esto... "Por narices en la primera foto a la altura del 6 en horizontal, no se como sera el sistema, tiene que ser el regulador de mezcla" Esa salida/entrada es a la que me refiero yo que puede ser donde va el macarrón de la válvula, porque si pongo el dedo noto que sopla y chupa (muy leve) y si dejó el dedo puesto, la moto se ahoga. Además esa pieza NO GIRA como si fuera un tornillo regulador, es solo una salida o entrada. Por lo que deduzco que ese debe ser justo donde tiene que ir ese macarrón extra que sale de la válvula o llave del deposito. No se que piensas al respecto de esto. No entiendo mucho de motores pero tiene sentido hilando lo que vamos escribiendo y las pruebas que voy haciendo. No puedo probarlo porque la salida de la válvula la rompí al forzar con un alicates, así que debo esperar a que me llegue la pieza. Saludos.
Ok gracias Eduardo pero no veo un carajo en esas fotos salvó todos y cables pero lo que sí veo son los 2 macarrones que van de la válvula uno de gasolina a la entrada de gasolina del carburador y otro de la válvula a algún lado y entiendo que también va al carburador para hacer los 2 tiempos de chupar y soltar aire para darle la presión que necesita esa membrana de la válvula para demandar gasolina. GR0, la membrana parece estar bien porque sopló y chupo y hace el clic clic. Si sopló continuo NO fluye iré y si chupo continuo tampoco, pero creo que es justo eso lo que debe de hacer, clic clic al chupar y soplar. Esa misma acción debe hacerla mecánicamente alguna salida del carburador que le mande aire y chupe también de forma mecánica y demande a esa válvula. Pero yo el macarron ese no lo tenía puesto al carburador y creo que debe de ir a alguien sitio. Probare con todas las salidas. Gracias.
Buenas Eduardo gracias por responder. El tema es que este carburador NO tiene tornillo de mezcla solo de Relenti. Si te fijas en el carburador de la imagen, que esta por los 2 lados, NO hay tornillo exterior de mezcla. Lo que si hay es un chiclé de alta y otro de baja en la cuba, pero esos chiclés no se regulan, solo limpiar y apretar. Por eso he descartado el carburador como problema y he supuesto que la válvula necesita ese macarrón a algún lado del carburador. Gracias por responderme de veras, a ver si existe otra opción.
Se me ocurre que la válvula de debajo del deposito tiene 2 macarrones, uno al carburador con caida de gasolina (que no cae ahora) y otro macarron que estaba en la otra entrada de la misma válvula pero si enganchar a nada. He supuesto que igual ese macarron que iba al aire, debe estar conectado también al carburador a alguna toma para que le de admisión, es decir, si yo soplo y aspiro donde esta el macrron que no es el de gasolina, noto que suena clic clic clic por lo que he deducido que debe de haber en el carburador una salida para el otro extremo de ese macarron para que no en obligue a hacer lo mismo que hago yo a Boca soplando y aspirando,.... Pero DONDE? Os paso fotos de válvula y carburador a ver si me ayudáis.
Presentacion
Hola a todos, entro con preguntas para reparación de una Suzuki Lido de 49cc que no tira gasolina desde el depósito al carburador. Ya he publicado en el hilo correspondiente. Saludos a todos y espero también poder responder dudas en tanto en cuanto sepas las respuestas.
Cachorro, tienes razón en lo de presentaciones, ahora mismo pasaré por ahí. En cuanto a lo del tapón del depósito abierto, ya lo probé y nada. El carburador esta limpio por 4 veces. Yo creo que el problema puede estr en la válvula que va debajo del depósito. He preguntado también en Motos Cano que esta en Alcalá de Henares y tienen taller y me dicen que es probable que sea de eso. A ver que me decís vosotros y me tiro a comprar esa pieza porque lo que no quiero es comprar la moto y después gastarme más de lo que me ha costado en reparaciones. La moto aún no la he pagado (100e) hasta que no sepa lo que puede costarle esa avería. Por cierto, en el depósito no hay ya nada porque esta limpio limpio. Le dije un generoso fregao por dentro con agua, amoniaco y bolas de rodamiento. El filtro que va empotrado a la válvula, esta limpio también y la tobera de cobre que entra en el depósito al lado del filtro en formal de U también esta limpia ya que soplo por ella y hay buena conducción de aire. Saludos y gracias.
Hola tengo una Lidoy tengo el siguiente problema. La moto arranca, pero cuando le aceleró se ahoga. He limpiado carburador completo y chicles. El carburador solo lleva el tornillo de aire y he intentado desde 0 carburarla a media vuelta por vez. Pero he detectado un problema y no se si es del carburador que no hace succion de gasolina o de la válvula de debajo del depósito, pero el caso es que no cae gasolina por el macarron y claro, cuando se gasta la que hay en la cuna del carburador, pues la moto se para. Si sopló hacia arriba desde el macarron, hace presión los gases de la gasolina y cae por el macarron llenando la cuna y vuelve a arrancar, pero cuando se vuelve a gastar, se para. El carburador es MIKUNI de 50cc. Alguna idea? No se donde conseguir ese carburador ni si es un problema del carburador o la válvula del depósito. He limpiado las chapillas metálicas que están a la entrada del cilindro y he limpiado el depósito de gasolina a conciencia.
- 4.700 Cantidad de Miembros
MGSSV650 Último Miembro ·
- Temas Totales 11 mil
- Mensajes Totales 94,3 mil
