 Ola para hacer una pregunra mi moto gsxr 1000 mod 2006  dejo de funcionar el tablero no me marca revoluciones  velocidad temperatura hora. Nomas marcar las direccionales luz larga   y la neutral cual podra ser la falla  si me pueden alludar saludos
Saludos yo tuve un problema similar con mi GSXR 600 K4, en la cual solo marcaba lo que tu mencionas neutral y largas y todo lo demas apagado incluidas las luces, bueno el problema venia del cable que alimenta al tablero, luces, y direccionales.
Del lado izquierdo de mi moto a  la altura de la direccional (en mi caso) hay un arnes conector que distribuye varios cables, yo identifique el de color negro/blanco que es el de corriente y lo segui hasta un pequeño modulo que se ubica debajo del faro donde se derivan 3 lineas que van al tablero, luces, y direccionales, bueno pues ese pequeño modulito va "puenteado" con una pequeña placa metalica la cual al moverla con la mano hacia contacto y al soltarla ya no, como no consegui otro igual para sustituirlo lo que hice fue unir los cables les di una pasada con estaño los aisle bien acomode todo en su lugar y el problema se acabo, dale un vistaso a los cables para ver si la tuya tiene ese problema tambien puedes descargarte el manual de taller donde vienen los diagramas de la instalacion electrica, espero que encuentres el problema.
saludos desde México
