carlos.argomedo
  1. Hola Necesito carburador generico para uns Suzuki ts 185, cual me aconsejan?, por aca se encuentran keihin, osaka...
  2. Hola amigos de forosuzukimotos, hoy les traigo una inquietud ya que de una semana a la otra, me cuesta mucho pasar de marchas en la suzuki ts185 er. Cuando se calienta 10 minutos andando aprox. puedo subir de marchar sin inconvenientes pero cuando paro en un semaforo de golpe si me quedo en 3 o 4 la pata de cambio se pone durisima y por mas que revoluciono no afloja, despues de unos cuantos intentos cambio con dificultad. Lo ultimo que hice antes de esto es que la limpie con una hidrolavadora, quizas le entro agua a la caja, no se. Me podrian decir a que se puede deber. Muchas gracias.
  3. Hola, ando buscando una solucion para el problemita que tengo ya que la moto anda excelente pero cuando la dejo parada de un dia para otro me cuesta muchisimo arrancarla, tengo que cebarla darle veinte patadas, apagar y prender interruptores hasta que arranca y no molesta mas, hace poco le hice electricidad completa asi que supongo que es otra cosa. Una pregunta como se regula la entrada de aire al carburador, cuando se que esta bien regulada. Y como se pone a punto. He Leido que tengo que sacar la bujia, poner el dedo en el agujero y tocar el piston y poner la bujia de nuevo esto es cierto? Escucho sugerencias. Gracias. Carlos.
  4. Hola gente, ya tengo mi suzu de vuelta conmigo, por suerte no era motor, el problema solo era eléctrico, tuvieron que cambiar una bobina, arreglar el cdi y reemplazar la bateria, de paso le repararon los guiñes que no funcionaban, necesariamente se tuvo que cambiar todo el sistema eléctrico a 12v por falta de repuestos. Ahora solo me quedan algunos detalles, como cambio de aceite de caja. Revisar y ajustar amortiguadores. Y estoy preguntando por el cable de velocímetro ya que venia cortado y no consigo por ningún lado, he visto unos con sensores magnéticos similares a los de las bicis, pero demasiado caros. Si alguien tiene se los encargo encarecidamente. Muchas gracias a todos. Saludos.
  5. Gracias por la bienvenida a toda la gente del foro. Me compre hace unos dias una suzuki ts185 er usada mod. 93. He tenido algunos problemitas con ella, asi que ando consultado con gente que sabe mas que yo, para que me den una mano. Ya he colgado del foro el problema en cuestion. Es una moto dos tiempos y ademas mi primer moto. Aqui les dejo una fotito. Saludos.
  6. hola amigos, les consulto por una moto suzuki ts185 er. Les cuento que estaba tirando mucho humo y me empasto las bujias varias veces por lo que le puse mas nafta y menos aceite a la mezcla, despues de acelerarla bastante en 2da. para que limpiara el hollin como me dijo un amigo, anduvo bien. Pero justo al final del rrecorrido la deje en punto muerto y la acelere a fondo nuevamente, donde nuevamente tiro bastante humo sobre la misma se sintio un ruido de platillos en el motor de engranajes o algo parecido y la moto se paro en seco. La trate de hacer arrancar de nuevo y no he podido hasta el momento. Al sacar la bujia el piston trabaja y hay compresion, no se siente ningun ruido raro, probe la bujia la cual estaba limpia pero no larga chispa, le compre una nueva con el mismo resultado. Cuando le saco la bujia la patada se ablanda y vuelve sola. Al poner la bujia nuevamente se vuelve pesada automaticamente. Sera un problema electrico o mecanico?. Muchas gracias amigos y espero su respuesta. Carlos Argomedo
  7. Hola como estan, soy Carlos y estoy muy contento de hacer encontrado un foro de suzuki. Espero poder serles util en lo que pueda y viseversa. Saludos.
