ronny77
  1. Hola amigos alguien podria indicarme como instalar un medidor de presion de aceite, me refiero de que parte del motor puedo atornillar el sensor.muchas gracias por sus respuestas.
  2. ronny77 ha respondido un mensaje de ronny77 en Suzuki GSX-R
    Alguien que me pueda orientar con mi pregunta.......
  3. un tema ha publicado ronny77 en Suzuki GSX-R
    Hola amigos me han llegado dos bobinas dyna pero no tengo idea como instalarlas algunos de uds lleva bobinas dyna y que tal le va en su moto....las bobinas son de 3 ohm especial para suzuki 750 me ha llegado sin manual no se cual es el positivo ni negativo.alguien podra indicarme su instalacion.muchas gracias por responder.saludos amigos.
  4. Hola mi Susy tiene la trasera 190 50 17
  5. Hola amigos alguien podrá decirme si perjudicará en algo de rendimiento si coloco filtros de gasolina en las mangueras de gasolina que van al carburador será necesario o vaciara poca gasolina a las cubetas del carburador y no desarrollará bien en alta......les agradezco sus comentarios.saludos desde Lima Perú.
  6. Hola amigos quisiera saber si alguien me puede orientar que tipo de bujias usa nuestras motos tengo la Suzuki GSXR 750 1991 SACS..... la NGK CR8EK ,CR9EK o las CR10EK. En estos momentos tengo las CR9EK pero me he dado cuenta que las queman color amarillento y abrillantamiento del aislante, he notado que el motor se calienta mucho mas, aqui en Lima Peru estamos en epoca de verano con un promedio de 32 grados centigrados de temperatura.si alguien me puede orientar por favor para hacer el cambio de bujias. PD.les adjunto fotos de mis bujias.muchas gracias por sus comentarios.
  7. Muchas gracias por la explicación amigo Cachorro.....Si lo estoy haciendo según tu explicación la aguja de RPM me sube solo a 6,000 vueltas con un aceleron no sube más y he notado que uno de los tubos de escape calienta menos que los otros tres.....He probado si tiene corriente ese cilindro y si lo tiene.los dos cilindros centrales tienen 2 vueltas y media y los laterales 2 vueltas pero mi duda es porque calienta menos ese tubo de escape.
  8. Hola amigo Cachorro te agradezco la respuesta....Osea al ajustar el tornillo de aire le estoy acortando entrada de gasolina al carburador.....Osea le estoy dando más entrada de aire y menos gasolina.....
  9. Hola nuevamente amigos una duda al cerrar los tornillos de aire enriquezco gasolina o es todo lo contrario....Me ayudan por favor.gracias
  10. Si amigos ya saqué los tapones ...Lo encontré con solo media vuelta de aire todos los tornillos reguladores...Alguien podría decirme cuántas vueltas lleva cada tornillo de aire del carburador.les agradezco por su respuesta. Saludos
  11. Ahí va son esos orificios redondo con huequito en el centro Ya lo hice con taladro y extractor
  12. Ahí va son esos orificios redondo con huequito en el centro
  13. ronny77 ha cambiado su foto de perfil
  14. Hola amigo soy de Lima Peru soy poseedor de una hermosa suzuki GSXR 750 1991 SAC.....tuve problemas con mi carburador lo cual me obligo a importar uno de EBAY me acaba de llegar pero veo que tiene unos sellos en la parte donde se regula el aire ..este carburador viene sellado en los cuatros reguladores, alguien de uds me podria indicar como se retira esos sellos ya que necesito regular la proporcion del aire para cada uno de los carburadores les agradezco por su respuesta.muchas gracias.
  15. un tema ha publicado ronny77 en Bienvenida
    Hola amigos gracias por aceptarme a este importante foro les saludo desde Lima Perú . Suzuki GSXR 750 SAC 1991.
