ayuda. porque rompe casquillos?
Puedo coger uno de una bomba de inflar verdad? Adaptarlo con una rosca, sabeis q presion debe tener?Lo pongo en un tornillo del lateral de la culata o de la tapa de valancines?
Entonces no se identificar un problema de bomba :( he abierto el motor 3 veces y muevo la bomba con el dedo y funciona bien incluso si acciono el arranque y quito las mangueras q van a la tapa de balancines sale aceite por ahi, decirme hay alguna pieza de la bomba q pueda cambiar?
Hola.vereis es que mande el cigueñal a rectificar porque rompio los casquillos de biela y el tema es que ahora me ha roto los casquillos del cigueñal, la verdad no se ya porque me pasa todo esto, he desmontado el motor 3 veces ya y ahora voy x la cuarta.Yo muevo la bomba de aceite con la mano y subciona pero ya no se que puede pasar, es verdad que en ralenti se enciende la luz de Oil cuando esta en caliente y no se si esque la bomba falla o el aceite, le pongo 10/40 semisintetico, cual deberia poner para que funcione mejor en caliente? 0/60?Un saludo y gracias
Por fin no humea pero luz Oil todo el rato
Xq en bajas se enciende la luz de oil si he desmontado ya 3 veces el motor eentero y la bomba esta bien :(Es mas cuando se calienta ahi en ralenti ya empieza a aparpadear la luz y al acelerar se apaga
Por que tira gasolina por donde van los filtros del aire?
Hola.me han dicho em la rectificadora q el micrometro dice q donde abraza la biela esta obalado vamos q mide mas en el centro q en los lados o algo de eso y mevan a rectificar y poner casquillos a su medida y me lo dan listo para armar, mañana x la tarde lo tengo x 100€ :)A ver si ya anda jeje
No vi ningun color la verdad eran de bronce creo y ya
Que mal suena todo eso, puse unos de la misma medida que el q tenia antiguo pero sabes he llevado el cigueñal las vielas y los casquillos a un sitio especializado para q hagan lo que tengan q hacer xq ya no quiero abrirlo mas veces :(Que me lo den listo para montar verdad?Lo que debi hacer al fundir los casquillos la otra vez llevarlo a un sitoo especializado no a donde lo lleve pero aqui en Paraguay es tan dificil todo :(
Hola, sabes al final consegui unas agujas, pero no estaba el motor bien sincronizado porque hacia cosas raras, queria preguntarte, ahora tengo que bajar otra vez el motor porque se han fundido 2 casquillos de las vielas. Se fundio uno hace 15 dias y cambie 2 porque solo tenian 2 pares de unos casquillos iguales y ahora se han fundido dos, uno de ellos el que ya cambie y preguntar si me hubiera sido mejor cambiar los 4 de golpe, porque al fundirse el viejo se queda todo lleno de polvo metalico y se tapa el filtro del aceite y eso hace que se caliente la moto de mas y por ese motivo se fundio tambien el casquillo nuevo? o puede ser que tenga algo el cigueñal? Decir que no hay x aqui rectificadora asiqeu lo montare todo esta vez todos los casquillos y rezare porque si vuelve a pasar seguro tengo que rectificar el cigueñal y las vielas verdad?
Ok gracias la mia no lleva ese tuvo, mirare lo de ebay, un saludo
Uff aki en paraguay a ver donde consigo, mañana miro, y q tuvos dices no caigo y ya me se de memoria el carburador
Parece q vibran mucho las agujas puede q este mal el muelle del diafragma, bueno puede no estaban fatal y justo la aguja q no vibra casi no escupe
Hola, tengo una gsxr del 86 y le he hecho de todo, segmentos nuevos, rectificacion cigueñal y vielas, todas las juntas, etc motor casi nuevo jeje y esq como q escupe nafta x el carburador.decir q he probado con las agujas en el 1 para ver si soltaba menos gasolina pero ahi se ahoga mucho y no responde bien, ahora tengo agujas en el 4 y escupe mucho. Decir q cuento como 1 la ranura de arriba de la aguja.
Hola, perdonar si posteo mucho esque me gusta saber todas estas cosas, no soy mecanico y me lio yo a hacer todo porque donde vivo (Paraguay) parece que solo en la capital hay talleres de este tipo y me han timado ya dos veces. El tema es que me tira gasolina por donde el filtro del aire, vamos, que quito el filtro y pones la mano y como que te escupe gasolina aveces, todo esto en ralenti, no se si debo hacer bajar mas las agujas porque solo dos carburadores me lo hacen, y si es asi, si puedo bajar mas las agujas de esos dos carburadores no mas. Un saludo chicos y gracias a vosotros he podido hacer todo a esta maquina sin tener ni idea muchas veces de cosas como poner en punto su motor, con arboles de levas por ejemplo. Espero que con esto sepais de que es tambien, saludos.
Hola, decir q una vez montada ya con todos los casquillos de vielas y cigüeñal nuevos, pulida y rectificado de vielas y cigüeñal, junta culata y junta de cilindro, todos los retenes y filtros nuevos, limpieza completa del motor pieza a pieza, segmentos y piluda de cilindro, parece q va como la seda solo q al acelerar no baja al soltar, baja hasta 3500 -4000 esta como 15 segundos y ya se pone en ralenti.supongo q sera ya carburacion, decir q ya me pasa de 6000rpm je je y están las agujas en el medio su marca.
- 4.695 Cantidad de Miembros
Alfredo luna Último Miembro ·
- Temas Totales 11 mil
- Mensajes Totales 94,3 mil
