sei-service
  1. hola gixxer vos me decis si no entiendo mal es que las botellas o orquillas de la 1100 aceitera del 92 sirven para la 750 aceitera del 92????
  2. hola a todos quisiera saber si los barrales de un 1100 del 92 me sirven para la 750 del 92 aceitera gracias..
  3. sei-service ha respondido un mensaje de sei-service en Suzuki GSX-R
    Hola si era el reglaje el que me refería y todo lo demás carburación cables de bujía lo hice nuevo porque pensé que por eso no arrancaba,pero tenía válvulas pisadas,como buen dató lo que puse en los carburadores que los míos son de 38mm fue todos repuestos de la aguatera 92 cambia las agujas tienen regulación de altura y la mía que es 91 solo traía un punto haci que pude jugar con la altura los diafragmas y los difusores también de una 92 y pareciera que acelera más
  4. sei-service ha respondido un mensaje de sei-service en Suzuki GSX-R
    Bueno compre la moto y no iba bien haci que cambie todo nuevo cortinas ,difusores,agujas,punzuas y diafragmas,la moto cambió mucho en aceleración de ahí empezó a no arrancar en frío si la empujaba arrancaba bien y hiba bien entonces saqué tapa por pérdida en junta se acento las 16 válvulas se cambió retenes y regulo válvulas algunas no tenían luz por eso en frío con el arranque no daba cambie también los cables de bujía y cadena de distribución la moto ahora en aceleración por el modelo no tiene nada que embidiar a motos más nuevas acelera mucho sólo lo que tube que cambiar por el escape son los chiclets de alta que tiene 127 los cuatro carbus la probre a velocidad final y va 255 kph y sigue carreteando capas a 260 quedo muy bien
  5. Solucionado el problema del arranque en frío era sólo que en algunas válvulas no tenía luz ahora a rodar..........
  6. Gracias me dijeron igual no cambia del 91 al 93
  7. El cable de la modelo 93 wp funciona en la 91.? Acá dejo una foto del cable
  8. Gracias por la ayuda
  9. Hola una consulta alguien sabría si el cable del velocímetro de la gsxr 400 anda en la gsxr 750 ?se ven muy parecidos en fotos acá en argentina se consigue el de la 400 y no el de la 750 si alguien probó sí funciona .....gracias
  10. Gracias voy a probar y les cuento como queda....gracias x la ayuda
  11. Hola o sea que poniendo una pastilla más chica donde no tengo luz se soluciona no tengo q sacarle la tapa de cilindros para ver si están gastadas las válvulas?
  12. Hola saqué la tapa de valvulas y encontré un par de cilindros que no tienen luz las válvulas y otros con demasiada luz,a que se debe que no tengan luz algunas válvulas ? A desgaste de la válvula ?o sólo con rebajar la pastilla lo soluciono ?gracias............
  13. Hola voy a probar cambiando bujías tira a arrancar y hace explosiones por el escape pero no arranca
  14. Hola amigos les cuento tengo un problema quizás puedan ayudarme y para otros que le pase lo mismo mi moto empezó con problemas para arrancar el motor en frío ,cambie bujías ,agujas,diafragmas,chicles ,difusores oring de los cuellos de admisión le di los niveles que llevan los carburadores y punzuas nuevas,pero la moto sigue igual si la empujo arranca y va muy bien mejoro un montón pero,con el arranque como que se ahoga las bujías salen mojadas sólo con el motor en frío en caliente arranca bien( que podrá ser) es 750 modelo 91 ,,,,,,gracias
  15. sei-service ha respondido un mensaje de rulo en Suzuki GSX-R
    hola como esta pudiste cambiar los cables de las bujías? no es toda una sola pieza con la bobina? yo quiero cambiar los cables pero no se si van enroscados en la bobina o es todo una sola pieza..saludos
  • 4.695 Cantidad de Miembros
